Vitodent 200 Display Temperaturanzeige reagiert nicht mehr / eingefrohren
Hallo Zusammen,
ich habe das Bedienteil mit der Nummer 7404539. Das Bedienteil hat die rote und blaue Tasten.
Es wird immer 28°C im Display angezeigt. Auch wenn das Bedienteil abgezogen ist, werden 28°C angezeigt, nur dann etwas dunkler.Drücken auf die Knöpfchen hilft auch nicht.
Die Heizung funktioniert. Wir haben Warmwasser und jetzt im Sommer heizt der Kessel wenn ich den Schornsteinfegerbetrieb aktiviere, nur die Temp. ändert sich nicht und ich kann dadurch auch nichts einstellen. Auf der Platine im Inneren steht: Vi 7407205.
Woran kann das liegen was brauche ich neu? Von wo kann ich das am besten beziehen?
Danke ALPA
8 ANTWORTEN 8
Anmerkung:
Ich habe im Übringen die Frontpartie unter Spannung abgezogen. 28°C im Display wurden weiterhin angezeigt, nur etwas dunkler. Beim Einstecken dann wieder nur 28°C im Display dann aber halt deutlicher.
Danke
Hallo ALPA,
sende uns doch bitte mal die Herstellnummer des Vitodens. Die findest Du auf dem Typenschild oben auf dem Wärmeerzeuger.
Wenn das mit dem Display rausziehen und wieder einstecken nichts gebracht hat, ist es wahrscheinlich die Platine VR20. Wurde die vom Heizungsfachbetrieb im ausgeschalteten Zustand mal rausgezogen, die Kontakte gereinigt und dann nach min. 20 Sekunden wieder eingesteckt? Wenn das nichts bringt, muss sie getauscht werden. Die Herstellnummer des Vitodens brauchen wir, damit wir Dir die korrekte Bestellnummer nennen können, damit der Fachbetrieb diese bestellen kann.
Beste Grüße Hansi
Hi Hansi!
Danke für die schnelle Antwort!!! Also das Reinigen werde ich heute mal veranlassen und dann berichten.
Herstellnummer:
-7147553300717103
-WH20
-VITOPEND200
Danke
ALPA
Hallo!
die Kontakt waren sauber und dann trotzdem gereinigt. Kein Erfolg. Das Display zeigt nur die 28 Grad an. Das bedienteil hat die Nummer: 7450155 471415
Was brauche ich nun neu?
Danke ALPA
Hallo ALPA,
probier bitte nochmal, den RESET-Knopf zu drücken.
Wenn das nichts bringt, gehe ich davon aus, dass das Bedienteil defekt ist. Sieht das so aus, wie auf der Abbildung, hat es die Bestellnummer 7450155.
Da die Regelfunktionen noch gegeben sind, glaube ich nicht, dass es die VR20-Platine ist.
Beste Grüße Hansi
Hi @Hansi_Buentgens
danke! Das Bild kann ich nicht sehen. Ich bekomme das aber schon raus was der Bedienknopf ist.
Aber im Moment steht die Heizung am Drehregler auf "On" und *nicht* auf Warmwasser oder Warmwasser+Heizung und ich habe trotzdem warmes Wasser!!!
Was kann das bedeuten?
Danke!
Hi @Hansi_Buentgens,
nun funktioniert das Display! Ich hatte den Reset Knopf natürlich gedrückt, dann aber die Platine abgezogen und die Kontakte gereinigt und erst jetzt hat das Drücken von Reset was gebracht. Augenscheinlich funktioniert nun alles, habe die Uhrzeit eingestellt, den Wochentag und die Temps abgefragt...
Nun ist die Frage warum wir Warmwasser haben obwohl der Betriebswahlschalter auf Sommerurlaub steht?
1000 Dank schon mal
ALPA
Hallo ALPA,
nur wenn der Betriebsartenwahlschalter auf Abschaltbetrieb steht, wird auch kein Warmwasser erzeugt.
Falls Du das Sonnen-Symbol meinst, das bedeutet in jedem Fall nicht Sommerurlaub.
Beste Grüße Hansi
