Vitodens300, der Brenner zündet nur kurz und schaltet wieder ab und startet wieder.
Vitodens300
Der Brenner zündet nur kurz und schaltet wieder ab und startet sofort wieder.
7 ANTWORTEN 7
Welcher Vitodens genau? Herstellnummer?
Vitodens 300, Typ: WB3 mit Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer; Nr.: 7148445202338106.
Wird eine Störung angezeigt?
Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt?
Verbrennungstechnisch wirst du an dieser Anlage nichts prüfen können. Da muss der Fachbetrieb ran und den Brenner prüfen (Gasdrücke, Elektroden etc...).
Grüße °pa
Die Wartung wurde im Oktober 18, durch einen Fachbetrieb durchgeführt. Da waren alle Einstellungen OK.
Die Heizung lief zu diesem Zeitpunkt aber nur im Warmwasserbetrieb.
Also musst den Fachbertrieb wieder antreten lassen. Da stimmt mit Sicherheit die Gaseinstellung nicht.
......... oder die LGM steikt langsam.......
Hallo, der co2 Wert in teil und Volllast sollte unbedingt geprüft werden, wurde garantiert nach der Wartung nicht geprüft.
