Hallo!
Seit einigen Wochen verhält sich die Vitodens200 merkwürdig. So kann man den Betriebsartenwahlschalter auf Tag stellen, aber die Heizung bleibt im Absenkbetrieb. Wenn über die Schaltuhr die Heizung auf Tagbetrieb gehen soll dann funktioniert es.
EIn Tausch der Standard-Bedieneinheit hat das Problem nicht behoben.
Für einen Moment sah es nach dem Tausch so aus als würde es wieder funktionieren, aber kurz nachdem die Vitodens 200 anfing zu heizen wurde der Brenner wieder abgeschaltet und die Lampe für die Nachabsenkung ging an. ( Schalter auf Tag und Schaltzeit nicht aktiv )
Über den Schornsteinfeger geht das Gerät auf Heizen.
Es werden auch keinerlei Fehler angezeigt.
Auch die Codierungen wurden vom Hb gecheckt und für ok befunden.
Woran kann das liegen?
19 | |
2 |
