Möglich wäre auch, dass die Neigung der Heizkennlinie zu steil für eine FBH steht.
Oder die Therme wird die Wärme anderweitig nicht los (Thermostatventile zu, Mischer vorhanden und zu, Mischerpumpe läuft nicht, oder zu schwach, Luft im System, Therme überdimensioniert, hydr. Kurzschluss durch schlechten hydr. Abgleich).
Bei einer FBH / Brennwert- Kombi treten in der Übergangszeit prinzipbedingt vermehrt Brennerstarts auf, da der Modulationsgrad oft nicht weit genug nach unten reicht. Um das zu entschärfen gibt es in den Einstellungen eine sogenannte "Taktsperre", die nach einem Brennerstop eine vorgeg. Zeit bis zum nächsten Start wartet.
Fiedel
Das ist ganz sicher nicht normal. Sagt der Wert doch aus, dass die Therme pro Start nur 5 min läuft. Wie es ausschaut, kommt die Therme nichtmal auf Betriebstemperatur.
Kann es sein, dass ihr vor allem mit dem Ofen heizt ? Dies aber die Therme nicht,,weiss,,?
Fiedel
Guten Morgen Albert30,
wie sind die Einstellungen für Heizkurve und Neigung? Durch die häufigen Brennerstarts fängt die Anlage an zu Takten. Dadurch wird der Verschleiß der Elektroden deutlich erhöht. Steht die Anlage möglicherweise auf Tag- oder Handbetrieb?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Albert,
poste bitte das komplette Hydraulik Schema (falls es von Viessmann ist, die Nummer).
oder erstelle sonst eine Zeichnung mit Puffer, Kachelofen, Vitodens, Pumpen, Mischer, Heizflächen usw.
Leider hat nur die 300er eine echte Taktsperre wie ich gerade sehe, dafür ist sie aber intelligent. 😏
Die "Brenner-Mindestpausenzeit" aus dem Servicemanual auf S. 68 und der folgende Parameter zielen auch auf das Problem "Takten" ab.
Besser ist aber zuerst herauszufinden, warum der Brenner die Wärme nicht los wird, worauf auch die Frage nach dem Hyd.- Schema von @qwert089 abzielt.
Ich würde zuerst unter der Therme am Rücklauf mit der Hand fühlen, ob sehr schnell nach Brennerstart sehr warmes Wasser dort ankommt. Falls ja -> Suche in Richtung hyd. Kurzschluss / Abgleich, falls nicht -> Suche in Richtung Pumpendrehzahlen und / oder geschlossene Ventile. Gleichzetig natürlich auch am Vorlauf prüfen, wie warm es dort wird.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
