Vitodens200: Ist DAS eine Batterien, die fest eingelötet ist ?
ich bin bei vorbeugender Wartung unserer Vitodens 200 Gastherme.
Es soll eine Batterie für das Display geben, die ist aber wohl im Displaykasten eingebaut.
Was ist das hier?
Gas-Brennwerttherme Vitodens 200 WB2, Bj 2001, Herstell-Nr. 7143472, 6-24kW. Schema 04-01 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung.
4 ANTWORTEN 4
Das ist ein Entstörkondensator am Kabelbaum. Die Batterie steckt im herausnehmbaren Display /
Bedienteil siehe Video.
Fiedel
Schreib am Besten mal die Seriennummer der Vitodens.
Seriennummer ist  7143472111902109. Läuft übrigens wieder gut, seitdem Das Relais auf der LGM29 neu verlötet und der neue Zündbaustein getauscht ist - der alte war schon etwas abgebröckelt.
Danke für den Support. Wenn es ein Kondensator ist, werde ich ihn auch vorsichtshalber tauschen.
Welche Werte hat der ? Kann es nicht mehr komplett lesen.
