Hallo Zusammen,
ich habe in einer Wohneinheit 3 Vitodens 200 verbaut. Angefangen vom Typ in BJ2009 - die letzte Typ B2KB-26. Mittlerweile habe ich mind 1-2x bei jedem Gerät den Ausgleichsbehälter schon getauscht. Was ja kein Schnäppchen ist. Gerade habe ich wieder die Wartung bei allen dreien gemacht und wieder festgestellt, dass aus allen Ventilanschlüße der Behälter Flüssigkeit kommt, wenn man das Ventil kurz betätigt, so dass wieder alle drei Behälter defekt sind.
Gibt es mittlerweile diese Behälter in einer Qualität die dem täglichen Einsatz gerecht werden?
Oder reicht es wenn man die Behälter mit Behälter Gas füllt, da sie ja auch als Gasblase als Druckausgleich funktionieren müsste.
Weiter ist bei einer Therme wahrscheinlich wieder mal die Brennkammer undicht und defekt. Hatte schon mal eine getauscht. Bei dieser ist jetzt fast die gesamte Vermikulit Platte aufgelöst. Kondensatablauf war frei.
Was kann da die Ursache sein?
