Ich habe ganz neu eine Vitodens 100-W als Heiz-und Warmwasser-Gerät eingebaut bekommen. Derzeit läuft das Gerät im Sommerbetrieb. Warmwasserbereitung im Modus "ECO".
Ohne erkennbaren Grund startet das Gerät zu unterschiedlichen Zeiten kurzzeitig <1min. und geht dann wieder aus. Zuerst hatte ich das Gefühl das es nach vermehrter Kaltwasserentnahme (z.B. WC-Spülung) auftritt. Jedoch ist es nun definitiv ohne Grund und ohne jegliche Wasserentnahme erfolgt.
Das angeschlossene Raumthermostat hatte auch keine Heizanforderung gestellt, da Raumtemperatur zu hoch. Der Heizbetrieb ist zudem ausgeschaltet.
In den mir überlassenen Unterlagen finde ich keine Angaben zu diesem Vorgehen des Gerätes. Hat es evtl. etwas mit der Wassertemperatur zu tun? die liegt derzeit bei > 22,5°C lt. Gerätedisplay. Die Temperatur steigt nach dem kurzzeitigen Starten des Gerätes an (unterschiedliche Werte)
