Vitodens100 Type WB1 Brennkessel durch oxidiert
habe Vitodens100 Type WB1 (Erdgas) von Bj 2003.
Der Brennkessel ist so wie es aussieht aus Aluguss. Seit gestern tropft es unten aus dem Gussgehäuse raus.
Ist es normal dass so ein eigentlich robustes Teil nach 16 Jahren durchoxidiert?
Was wäre in so einem Fall zu empfehlen ? Wäre es möglich so ein Brenner als Ersatzteil zu kaufen ?
MfG
2 ANTWORTEN 2
Das kann passieren, es kann sein das es aus dem Abgassammler kommt.
Sei froh das der Wärmetauscher überhaupt so lange gehalten hat, in deinem Fall kommt nur der komplette Austausch des Kessels in Frage, da es den Wärmetauscher nicht mehr als Ersatzteil gibt.
Ja, der 100er war damals die preiswerte Alternative aus Alu, erst ab 200 gab es Edelstahl. Da hat damals schon der Außendienstler gesagt, die werden nicht so lange halten.
meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, der Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, bodenstehend, langlebig und taktet weniger.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Da er bodenstehend ist, müsst man aber die Verrohrung stärke umbauen.
Wenn der Umbau einfach sein sollte würde ich den Vitodens 300 empfehlen, der hat auch ein modernes Touchdisplay
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w-typ-b3hf.html
Heizing
Heizing
