pünktlich zum Frühjahr wieder das Problem meiner Vitodens W222. Nach längerer Pause des Brenners startet dieser nicht mehr und nach 3 Versuchen geht die Anlage in Störung. Reset; dann zündet er wieder.
Ionisationselektrode wurde bei der letzten Wartung im Herbst bereits getauscht da das selbige Problem vorlag. Danach funktionierte alle Prima bis eben jetzt.
Gibt es noch eine andere Idee?
Welche Gasart?
