Beim Vitodens 300-W WB3C, witterungsgeführt soll die Umwälzpumpe immer mit Mindestdrehzahl (10-20%?) laufen, damit die Steuerung "merkt", wenn Wärmebedarf besteht. Das Haus ist 30 m lang und hat 18 Räume, 500m². Am Ende des Heizkreises ist ein Überstromventil bzw. Wärmetauscher für FB-Heizung. Wenn die Räume, in denen die Heizungsventile geöffnet sind, die Soll-Temperatur erreicht haben und die Rücklauftemperatur gleich Vorlauftemperatur wird, schalten Pumpe und Brenner aus. Wird dann ein weiteres Ventil geöffnet, wird der Heizkörper nicht warm, weil die Pumpe nicht läuft und der Brenner aus ist. Welche Codieradresse muss ich wie einstellen, damit die Pumpe immer mit Minimaldrehzahl läuft?
Herzlichen Dank für Hinweise...
das gleiche interessiert mich für eine
Heizung ist eine GAS Heizung Viessmann VITOCROSSAL 300 CU3A-26
mit einer Witterungsgeführten Regelung VITOTRONIC 200: Typ KO1B, KO2B oder KW6B
2 |
