ich habe seit einigen Wochen den Effekt, dass sich meine Gasheizung Vitodens 222F , BJ 2010, einmal pro Tag (meistens früh morgens) abschaltet mit dem Fehler "Feuerungsautomat verriegelt" mit dem Code F1 oder F2. Der Fachbetrieb ist ratlos, es könnte die Pumpe sein, das Gebläse oder die Elektronik. Eine Induktionselektrode wurde bereits ohne Erfolg ausgetauscht. Die Anlage ist auch gerade gewartet worden.
Gibt es keine Möglichkeit, den tatsächlichen Fehler systematisch einzugrenzen ? Habe wenig Lust, nach der Trial-and-Error Methode ein Teil nach dem Anderen auswechseln zu lassen, bis der Fehler dann irgendwann erwischt wird.
Heute habe ich zufälligerweise so einen Vorgang beobachten können, da ich wegen bollernder Geräusche in den Heizungsraum gesehen habe: Kesseltemperatur war auf 110 Grad, der Druck auf dem Manometer schwankte zwischen 1,5 und 2 Bar, irgendwann dann ein zischendes Geräusch hinter der Anlage und dann folgte die Abschaltung...
M.v.Bergner
Beide Fehler geben erstmal einen Hinweis auf Übertemperatur. Bei F 2 ist es das Wasser selbst, weil vielleicht die Pumpe gerade nicht läuft oder aber keine Wärmeabnahme stattfindet( z.B. alle HK-Ventile geschlossen)
F1 hingegen zeigt eine zu hohe Abgastemperatur , welche natürlich auch durch eine zu hohe Temperatur im Wärmetauscher hervorgerufen werden kann.
Erster Augenmerk sollte hier also auf die Pumpe gelegt werden. Vielleicht läuft sie unregelmässig ?
Der zweite Blick sollte in Richtung Heizkörperventile gehen. Sind hier wenigstens ein paar offen ?
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
