Vitodens Fehler Feuerungsautomat Fd 38:227
folgender Fehler tritt bei unserer Vitodens 200W WB2B seit ein paar Tagen auf, und kann bislang noch weggedrückt werden:
Die Heizung ist gewartet. Die Elektroden sind 13 Monate alt.
Kodierstecker und alle Kontakte sitzen fest.
Die Regelung wurde im Herbst 2017 vom Fachbetrieb getauscht.  Teurer Spass.
Wenn man sich hier so einliest, scheint es wieder ein Regelungsproblem zu sein.
Was kann ich tun? Frage lieber erstmal hier, weil die HB auch immer im Dunkeln tappen.
2 ANTWORTEN 2
Bei 227 ist das ein Regelungsdefekt. Fachbertrieb kontaktieren.
Wie von @Kundendienst beschrieben, deutet dies auf einen internen Defekt der Regelung. Ich empfehle dir, dass du dich dazu an deinen Fachbetrieb wendest. Dieser kann die Regelung bei uns bestellen. Dabei sollte mit angegeben werden, dass die Regelung bereits 2017 getauscht wurde.
Beste Grüße °ja
