Vitodens 343F Heizkurve Neigung kleiner 0.2 stellen möglich?
eine Frage zur Neigung in der Heizkurve. Wir haben ein EFH, Neubau Holzrahmenbau und bewohnen dieses seit 3 Jahren. Bisher konnte ich jeden Winter die Einstellungen der Anlage etwas verbessern. Wir fahren das System ohne Raumthermostate. Hydraulischer Abgleich ist gemacht und die Pumpe läuft aktuell mit der Einstellung 86:180. Wir hatten in der letzten Tagen bei eisigen Temperaturen von -17 bis -1 Grad ca 2 Brennerstarts und eine tägliche Laufzeit von 19 std mit einem Verbrauch von 41-45KW ohne WW-Bereitung.
Einziger Optimierungspunkt wäre in der Heizkurve die Neigung noch weiter runterzustellen. Bei 0.2 ist aber schluß. Gibt es dazu mitlerweile ein Update zur Verbesserung? Es ist gefühlt bei Temperaturen unter 0 Grad zu Warm im Haus. Wenn ich das Niveau dann weiter senke, ist es wiederrum bei Temperaturen über 0 Grad zu kühl. Da ich so kurz vor einer perfekt eingestellten Anlage stehe, ist es sicher jammern auf hohem Niveau 🙂 aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung, als die Anlage mit dem Raumthermostaten abzuwürgen.
Vielen Dank im Voraus.
Christian
1 ANTWORT 1
Hallo Christian,
die Kennlinie ist bei dir schon extrem flach eingestellt, weniger geht nicht. Du könntest höchstens die Raumsolltemperatur bei unter 0 Grad niedriger einstellen.
Wenn es bei über 0 Grad zu kalt ist, dann das Niveau etwas anheben.
Ein Update ist nicht vorgesehen und bei deiner Anlage auch nicht möglich ohne die komplette Regelung zu tauschen.
Patrick
