ich habe gerade ein Problem mit meiner Heizungsanlage Herst. Nr. 7494832301311103.
Sie heizt nicht mehr richtig das WW auf bzw die Heizung geh dann nicht mehr.
Sobald ich die Soll Temperatur des WW auf über 39 Grad stelle spring meine Kesseltemperatur Sollwert auf 5 Grad und der Brenner geht dann aus ( Heizung funktioniert dann nicht mehr).
Ich muss dann die Heiztemperatur im Haus auf 37 Grad stellen und die WW Temperatur auf 12 Grad dann springt die Kesseltemperatur wieder in den Normalen Bereich zwischen 55 und 67 Grad, dann der Brenner fängt wieder an zu zünden. Sobald der Brenner wieder läuft kann ich die WW Temperatur wieder auf 39 Grad stellen und die Heizung läuft weiter. Stelle ich auf 40 Grad geht der Kesselsollwert sofort wieder auf 5 Grad und der Brenner geht dann aus und startet nicht mehr.
Die Heizkurve ist auf 0.8 gestellt habe eine Fussbodenheizung.
Letztes Jahr hat noch alles funktioniert. Ist nur aufgefallen da die Zimmer immer kälter wurden. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
16 | |
2 |
