Vitodens 343 f Warmwasser Betrieb
Moin Moin Viessmann Team,
ich verzweifelt leider derzeit an einer Vitodens 343-F mit Solar ( Hersteller Nr.: 743800….) und hoffe das sie mir auf diesem Weg weiterhelfen könnt.Im Betriebsprogramm Heizen &Warmwasser und vorgegebenen Warmwasser Sollwert  60°C  zündet der Brenner nicht, obwohl die Warmwasser ist Temperatur bei 30°C liegt, die Speicherladepumpe läuft.Habe schon das Dreiwege-Ventile getauscht und die Temperatursensoren überprüft, alles im richtigen KOhm Bereich.Sobald ich den Warmwasser Sollwert auf 10°C senke geht die Vitodens auf Heizungsbetrieb ohne Einschränkungen.Eine hilfreiche Idee was ich noch überprüfen könnte?
Hallo Tietjen,
entweder liegt es am Auslauftemperatursensor auf der WW-Seite hinter dem Plattenwärmetauscher bzw- VL-zum Speicher, oder die Nachladeunterdrückung (Codieradresse 67) ist extrem weit heruntergesetzt und muss höher eingetsellt werden.
Patrick
