Das klingt nach aktiver Nachheizunterdrückung, bitte überprüfe die Anzeige. Tritt das Problem nur an oder nach sonnigen Tagen auf?
Welche Soll-Speichertemperatur hast du an der Regelung eingestellt?
Wenn die Speichertemperatur wieder "ungenügend" ist, mache bitte eine Diagnoseabfrage (OK- und Menü-Taste gleichzeitig ein paar Sekunden drücken, Service -> Diagnose -> Warmwasser) und lies die angezeigten Soll- und Ist-Temperaturen aus.
Die Codieradressen kannst du selber aufrufen, nix mit PC oder Schnittstelle. Ebene 1: Gleichzeitig die Tasten mit den Symbolen -Aus- und -Warmwasser- drücken(2 sek lang) und mit ok bestätigen.
Ebene 2: Gleichzeitig die Tasten -Warmwasser- und Warmwasser/Heizung- drücken( wieder 2 sek ) und mit ok bestätigen.
In der jeweiligen Ebene kannst dann mit den Plus und Minus-Tasten die gewünschte Adresse anwählen.
