Vitodens 333F, Fehler F4 und Heiung bleibt stehen
Hallo Comunity,
meine Heizung ist schon etwas älter und stammt aus dem Jahr 2008. (Foto Typenschild anbei) Über die Jahre hinweg hat sie problemlos funktioniert. Allerdings habe seit mindestens einem Jahr immer wieder ein Problem mit dem Fehler F4. Die Heizung bleibt dann stehen und es wird kalt. Warmwasser wird dann ebenfalls nicht nachgeheizt. Nach der Betätigung der Reset-Taste startet die Heizung wieder. Nach einigen Stunden kann das Problem erneut auftreten was nervig ist. Der Fehler tritt seltsamerweise nur bei wärmeren Aussentemperaturen über 0° Celsius auf. Wird es draußen kälter läuft die Heizung normalerweise. (Meine Beobachtung, muss allerdings mit dem Fehler nicht zusammenhängen.)
Der zuständige Heizungsfachbetieb hat nach dem Ausschlussprinzip folgende Reparatur- bzw. Fehlerbehebungsmaßnahmen unternommen:
- Austausch der Zünd- und Ionisationselektrode,
- Ringspaltmessung wegen des Verdachts, dass die Anlage Abgase anzieht,
- Austausch des Gaskombireglers,
- Reinigung des Brennerraumes,
- Austausch eines Venils in der Gaszuleitung.
Leider wurde dadurch das Problem nicht beseitigt. Weiterhin wird vermutet, dass eventuell die Steuerungsplatine defekt sein könnte.
Kann mir hier jemand hier weiterhelfen?
Viessmann Support, bitte um Unterstützung.
Vielen Dank
Markus
2 ANTWORTEN 2
Hallo Zusammen,
hat vielleicht inzwischen jemand eine Vermutung, was es sein könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Markus
Hallo wurde dein Problem inzwischen gelöst und wenn ja woran Lag es?
