Hallihallo,
Update...
Vor kurzem hatten wir die Einstellung für Warmwasser-Bereitung wie folgt
Individuell und Zirkulation Automatik. Dabei die Warmwasserzeiten zu den Haupt-Benutzungszeiten.
Wegen geändertem Duschverhalten haben wir wie folgt geändert:
Einstellung Warmwasser Bereitung steht auf Automatik, also an den Heizzeiten orientiert und Zirkulation auf individuell.
Nachdem wie oben beschrieben die Z-Pumpe seit zwei Tagen scheinbar durchläuft ist uns heute aufgefallen, dass während der aktiven Zeit für die Z-Pumpe, ein Relais im 5-Minuten-Takt schaltet. In der Diagnose war beim Relais schalten zu sehen, dass AM1 21/28 den Status wechselt (EIN/AUS).
Allerdings kann ich nicht sagen ob es sich auf die Pumpe auswirkt, da der HB, der deshalb hier war, zur Überbrückung den Stecker der Pumpe von der Platine gezogen hat damit sie eben nicht 24/7 läuft.
Außerdem....
Wie beschrieben ist Ausgang 20 ständig "ein". Ist das vielleicht ein Muss, weil eine Erweiterung eingebaut ist, die evtl. über diesen Anschluss mit Spannung und Bus-Informationen versorgt wird?
