Vitodens 333 : springt nicht vom Warmwasser auf Heizung Temp.sensor? Wenn ja: Bestellnummer!
Vitodens 333:
Springt nicht vom Erhitzen des Warmwassers auf Erhitzen der Heizung über: Heizung bleibt kalt
Ist der Temperatursensor defekt?
Wenn ja, bitte mir die Bestellnummer nennen.
Vielen Dank
mfG P. Kieser
Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt und welche wird erreicht?
Was geschieht, wenn du die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellst, die Anlage kurz aus- und wieder einschaltest - beginnt dann der Heizbetrieb (während einer definierten Heizphase)?
Bitte gib noch an, um welches Gerät es sich handelt (Typ und Leistungsbereich und/oder Herstellnummer, siehe Typenschild) und wie hart in Grad dH das Leitungswasser ist.
