Vitodens 333 nach Reglungstausch Fehler b7
wir haben eine Vitodens 333 13 KW WS3A Nr. 7185299503045109.
Nachdem wir sie für ca 3 Wochen wegen einer Urlaubsreise außer Betrieb genommen haben, ist die Regelung nach der Wiederinbetriebnahme tot, keine Funktion, keine Anzeige und keine Funktion der LED's.
Ich habe mir nun eine gebrauchte Regelung von einer Vitodens 333 26 KW WS3A Nr.7190614618201103
besorgt.
Es handelt sich um die Regelung 7825241 die laut Viessmann App in insgesamt 21 Viessmann Heizungen verbaut ist, darunter auch in der 7185299 und 7190614.
Der einzige Unterschied müssten doch nur unterschiedliche  Kesselcodiestecker sein.
Die gekaufte Regelung funktioniert auch mit dem Kesselcodierstecker 7823561/2050:0303, der mit der Regelung kam, mit unser Vitodens, nur leider nicht mit dem Kesselcodierstecker 7824066/2051:0101, was auch logisch ist, die Regelung erwartet ja einen anderen Stecker, den einer  26 KW Anlage.
In der Regelung müssten doch die Daten des jeweiligen Kesselcodierstecker gespeichert sein die beim hochfahren mit dem eingesteckten Stecker verglichen werden.
Gibt es eine Möglichkeit diese Daten in der Regelung zu löschen, sodass der Kesselcodierstecker meiner 13 KW Anlage eingelesen werden kann?
Den Master Reset (8a176/7c42) habe ich schon probiert leider erfolglos.
Habe mir schon einen neuen Kesselcodierstecker 7824066/2051:0101 besorgt, auch leider erfolglos.
Hoffe jemand hat eine Tipp für mich, bin ziemlich ratlos.
Gruß VH
Hier steht aber "7c26" ?
Fiedel
4 ANTWORTEN 4
Fiedel
Hallo Fiedel,
mit deinem Tipp war das ein Kinderspiel.
Die Regelung und Heizung läuft ohne Fehlermeldung.
Vielen Dank!!
Gruß Volker
Puh - ich war mir echt nicht sicher, aber es ist mir direkt aufgefallen.
Da freue ich mich mit dir!
Dann darfst du meinen Tipp- Beitrag bitte noch als Lösung markieren.
Fiedel
Habe ich gemacht, bin echt happy.
Danke nochmal.
Gruß Volker
