Hallo
hab ein Problem mit der Vitodens 333 und zwar hat sie Plötzlich im Heizbetrieb 0 Bar OMG,
und zwar war es so :
heute morgen Lief die Heizung noch, hab sie dann auf Warmwasserbetrieb umgestellt so weit okay doch vor ca 2 Stunden sagt Frau, ihr ist es noch zu kalt ich solle die Heizung wieder anstellen gesagt getan.
doch Plötzlich war die Heizung ganz laut und in den Leitungen Polterte es , ich gleich ab in den Keller und siehe da 0 Bar und Störung (rote Led ) hab jetzt erst mal die ganze Heizung ausgestellt und was sehen meine Augen der Druck steigt wieder und es war auch ein Leichtes Zischen aus dem Oberen Ventil zu hören Überdruckventil?
was zur Hölle ist das für ein komischer Fehler ? und das so plötzlich ?
Kann ich die Heizung noch laufen lassen nur Warmwasser Betrieb ohne Schäden zu befürchten ?
Ich würde denken, dass sich hier das MAG verabschiedet hat. Eventuell die innere Membran gerissen ? Und nun drückt der Restdruck des Stickstoffs in das System. Das Zischen könnte dann gut von einem automatischen Be- und Entlüfter kommen.
aus dem MAG kommt Luft bzw kein Wasser aus dem Ventil hab es getestet
