Vitodens 333-f von 19 kW auf 11 kW umrüsten
Guten Tag zusammen,
leider hat Viessmann die Startroutine der Heizung total verbockt.
Nach dem Start steigt die VL-Temperatur so schnell, dass der Brenner schnell wieder abschaltet.
Der Brenner moduliert viel zu langsam runter.
Gleichzeitig wird die Drehzahl der Pumpe beim Start nicht erhöht, wodurch ein schnellerer "Abtransport" der hohen Starttemperaturen nicht erfolgt
Diese mangelhafte Programmierung des Startvorgangs führt an nicht ganz so kalten Tagen zu ununterbrochenem Takten, teils im Bereich von hunderten (!) Starts am Tag und entsprechend schlechtem Wärmeverhalten im Haus.
Ich überlege daher, ob ich den Brenner von 19 kW auf 11 kW umrüsten kann. Der Wärmebedarf würde damit locker erfüllt.
Hat jemand Kenntnis, ob das möglich ist?
Danke für eventuelle Tipps.
0 ANTWORTEN 0
