Vitodens 333-f Bj. 2010 kein Gas beim Startversuch
Guten Abend,
ich habe einen Vitodens 333-f, der kein Gas öffnet zum Starten, dadurch Fehler EE
Am Gasventil sind zwei Kabel angeschlossen, ein dreiadriges schwarzes steckt oben waagerecht, ein zweites graues zweiadriges steckt rechts senkrecht. Welche Spannung muss beim Startverduch anliegen an welchem Kabel, damit das Gasventil öffnet ?
MfG
Frank Oehmigen, Leipzig
Hier schon mal die Unterlagen.
Im Serv. Man. auf S. 157 das Element 35 ist das Gasventil und es scheint ein 230V AC- Ventil zu sein.
4 ANTWORTEN 4
Hi Frank,
ist das Flüssiggas? Dann meist 230V AC. In der normalen Therme eher 24V, aber fange mit 230V AC an
zu messen und schalte dann auf kleinere Werte. Schreibe mal die Ser. Nr., dann gibt es ggf. das Serv.
Man. mit einem Übersichtsschaltplan.
Fiedel
Seriennummer
7424997002311102
bin nicht der Viessmann Freak, muss das Ding aber zu laufen kriegen. Es ist Erdgas E
An welchem Kabel wird gemessen ? dreiadrig oder zweiadrig ?
