Vitodens 333 braucht lange zum Laden vom Warmwasserspeicher
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit der Vitodens 333, und zwar braucht die Heizung recht Lange für Warmwasser über Stunden* für den kleinen Speicher.
Die Brauchwasserpumpe ist in Ordnung und steht auf Stufe 3, der Wärmetauscher ist auch okay und wurde schon getauscht Wasser ist bei uns auch nicht mehr hart.
Jetzt hat der Heizungstechniker mal in Rohre geschaut die zum Speicher gehen und die sind auch okay, er meinte auch dass es nicht am Sensor liegt, wir haben die Aufheizung des Brauchwassers auf Automatik und wenn man da jetzt etwas Wasser verbraucht dann, braucht die Heizung gleich mal 1 Stunde und länger um wieder auf die 50C°-55C° zu kommen.
An was kann es noch liegen wieso die Heizung da so lange Braucht?
Früher war das nicht so.
1 ANTWORT 1
hab jetzt auch mal die Wassertemperatur im 2 Stock gemessen die Heizung steht im Kelle,
und es sind 62c° doch eingestellt sind 55c° ich würde mal sagen 7c° mehr sind zu viel da ist doch was nicht in Ordnung !
