Trotz maximaler Hysterese (Parameter (59) Einschaltpunkt Speicher auf 10k unter Soll) genügt einfaches Händewaschen um das Nachheizen anzustoßen, dadurch jedesmal Brennerstop nach WW Bereitung und nachfolgender Neustart, ggf. mit Erhöhung der VL Temp nach Neustart
Folge:
teilweise >50 Starts/Tag nur wegen WW
<Lebensdauer
>30% mehr Verbrauch wegen Starts
>20% mehr Verbrauch wegen Erhöhung der VL Temp bei Neustart (OK, das kann man auf 0% setzen)
Bekannter Workaround:
Nur 3x am Tag WW Heizzeiten
Workaround akzeptabel?:
nein
wird z.B. nach der Heizzeit am Morgen geduscht oder gebadet kühlt das Wasser ab und erst bei der nächsten Heizzeit steht wieder warmes Wasser an
Vorschlag einer korrekte Lösung (Änderung der Regellogik, mit gängigen Mitteln nicht möglich?):
bei einem Ladespeicher dient das Speichervolumen nur zur Abdeckung von Spitzen, die Grundlast wird durch einen Art Durchlauferhitzer sichergestellt. Dass die Anlage einschaltet, ist also normal.
Dass es hierbei zu einem Mehrverbauch von 30% kommen soll, ist für mich nicht nachvollziehbar, schließllich gilt weiterhin der Erngieerhaltungssatz.
Heizing
Heizing
18 | |
11 | |
8 | |
5 |
