Keine Heizung, kein Warmwasser, keine Fehlermeldung, Kesseltemperatur 26 Grad.
Heizungsdienst hat einen Auslaufsensor Viessmann montiert ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Wieso "kein Heizen" - laut Display läuft die Heizungspumpe, bei Kesseltemperatur 26 Grad. Je nach Aussentemperatur und Einstellungen kann das normal sein. Willst/Musst du aktuell überhaupt heizen? Hast du Heizkörper oder eine FBH oder beides?
Kein Warmwasser - welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt, und wie warm/kalt kommt das Wasser ungefähr an den WW-Zapfstellen heraus?
Mache bitte eine Diagnose-Abfrage und poste alle angezeigten Werte; dazu Tasten Abschaltbetrieb und "Heizen+WW" gleichzeitig drücken, bis "Diagnose" erscheint, dann loslassen und erste Anzeige abwarten (Neigung), dann mit der Plus-Taste weiterblättern; Aussteigen mit OK; das ist nur eine Abfrage, man kann also nichts kaputt machen oder verstellen. Die Beschreibung dazu ist in der Serviceanleitung zu finden.
Hallo Pascha0601,
ist das Problem mittlerweile behoben oder besteht immer noch Handlungsbedarf ?
freundliche Grüße
Timo
