Vitodens 333: Umwälzpumpe wahrscheinlich defekt
Guten Tag liebes Viessmann-Team,
die Umwälzpumpe unserer Gas-Heizung Vitodens 333 verursacht Geräusche und muss wahrscheinlich ausgetauscht werden. Die Herstellernummer ist
7190614 506031102.
Weitere Angaben zum Typ sind: VI RLE-60 KM, P/N: 59816502, PC: 0546VI.
Können Sie mir bitte sagen, welche Artikelnummer ich für die Bestellung einer Originalpumpe brauche und gegebenenfalls für eine Hocheffizienzpumpe?
Wir hatten schon die Artikelnummer 7822354, die aber nicht in die vorgesehene Halterung gepasst hat.
Vielen Dank.
Danke für die Information, die sehr hilfreich sind. Wir werden die zwei Optionen mit unserem Heizungsmonteur besprechen und schauen, was am besten in unserem Fall funktioniert.
4 ANTWORTEN 4
Hi Maxi,
hier deine ET- App und hier die geeignete HE- Pumpe. Eine "nicht- HE- Pumpe" ist nicht mehr sinnvoll,
da es den offiziellen Nachfolger gibt der zu 100% passt.
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank. Die Heizung ist schon 18 Jahre alt, weshalb wir aufgrund des hohen Preises für eine HE-Pumpe zögern. Sehen Sie sonst eine Alternative, die vielleicht in Frage käme?
Gruss
Maxi
Ja, es geht auch diese hier (Grundfos Typ!). Die ist auch HE, aber ungeregelt. Man stellt dann eine
passende Drehzahl mit der Taste ein. Die ist nicht offiziell autorisiert, aber besser und billiger
als eine originale mit hohem Stromverbrauch.
In der Codierung der Therme muss dann noch von geregelt auf stufig umgestellt werden.
Wie das geht, steht im Serv.Man.
