ich habe ein Haus mit besagter Vitodens 333 Typ WS3A 26kw aus 2005 gekauft.
Seriennummer: 7177362519812100
Die Heizung macht dieses (hier im Forum gern als Nebelhorn bezeichnete) "Brummen" wenn der Brenner anläuft.
Ich habe beobachtet, dass er dies nur tut wenn die Anlage im Normalbetrieb (also die Anlage ist warm) ist. Schalte ich sie aus...lasse sie abkühlen und dann wieder ein, startet der Brenner "normal leise". Also nur ein leicht wahrzunehmender Ton.
Nun war der Heizungsbauer da um eine Wartung zu machen (und für mich mal den Zustand der Anlage zu checken). Davon abgesehen, dass ich anhand solcher Beispiele das Vertrauen in das Handwerk verliere (ich hab ihm die Heizung erklären müssen) hat er immerhin einen CO2-Wert von 8,5 gemessen. Da die Anlage zum Zeitpunkt der Wartung kalt war hat Sie natürlich auch "normal leise gestartet" und ich konnte das Nebelhorn nicht vorführen. Somit auch keine weitere Aktion des HB.
Seit die Wartung durchgeführt wurde habe ich zum Nebelhorn auch ein Resonanzbrummen wenn der Brenner auf Modulation fährt.
Hier meine Fragen dazu:
A) Ist der Brennerstart im laufenden Betrieb Teil- oder Volllast?
B) Welcher CO-Wert ist hier optimalerweise einzustellen?
C) Kann es am Gaskombiregler liegen (sowas hat der HB auf seine Rechnung geschrieben) ?
Danke im Voraus
Fabian
Hallo Herr Zarges,
besitze ebenfalls seit 2009 eine Vitodens 333 des genannten Typs und der gleichen Problmatik.
verschiedene Viessmann Heizungsbauer haben sich an der Behebung des Problems versucht - ohne Erfolg.
würden Sie mir bitte auch die entsprechende Anleitung zur Behebung senden.
Ich würde dann einen Vissmann HB bitten dieser zu Folgen
Wenns klappt wären wir und unsere Nachbarn ( Reihenhaus ) nach jahren sehr dankbar.
Grüße Hanjo
Hallo Hanjo,
wenn es ein Vitodens 333-F WS3A ist, dann können die bereits hier genannten Einstellungen verwendet werden.
es besteht hier kein Problem mit der Anlage. Es sind vielmehr die Einstellungen des brenners die Angepasst werden müssen.
Bitte einmal Herstellnummer und Typenbezeichnung nennen. Dann suche ich die Einstellungen raus.
Ich habe auch eine Vitodens 333 WS3A
CE-0085 BO 0338
Hersteller Nr. 7190614707604105
Würden Sie mir bitte auch die entsprechende Anleitung zur Behebung senden.
Grüße Klaus
Noch eine nachträgliche Frage:
Welche Folgen/Auswirkungen hat das Brummen (Nebelhorn) für die Anlage.
Führt das zu Schäden an der Anlage oder hat es keine Auswirkungen außer das unangenehme Geräusch?
Klaus
Hallo Herr Zarges,
könnten Sie mir auch diese Unterlagen zu Mailen
Besten Dank im vorraus
LG
M.Zenker
Hallo Patric,
könntest du mir auch mal bitte diese Unterlagen zukommen lassen?
Mit besten Dank, Torsten
Hallo Patric,
ich bräuchte bitte auch einmal die Unterlagen zur Problembehebung und Sachen „Nebelhorngeräusch“.
Meine Email lautet:
torsten.bennewitz@gmx.de
Vielen Dank und schöne Feiertage
Hallo liebes Experten Team, wir haben das Nebelhorn-Problem seit kurzem auch und benötigen auch Unterlagen hierzu. Wäre toll wenn Sie die zusend könnten.
Vielen Dank im Voraus
b_ott
ich habe auch eine Rexola-triferral RTF23 die seit dieser Saison ebenfalls das gleiche sehr laute Nebelhorngeräusch macht. Konnte schon jemand das Problem lösen und ist es möglich auch die passenden Unterlagen zur Einstellung des Brenners zu bekommen.
Vielen Dank schon einmal!
Grüße Christoph
Hallo Patrick,
ich habe auch eine WS3A,
Herstell NR 7190614704998108
Sie brummt seit neuestem bei jedem Start - wird regelmäßig gewartet. Aber keinen Effekt gehabt.
Könnten Sei mir bitte die Unterlagen zur Einstellung zusenden?
Danke
Hallo Patrick, auch ich habe eine Vitodens 333, Hersteller Nr. 7177362407106106, WS3A, 26 KW, wo es seit Jahren zu diesem nervigen Nebelhorngeräusch kommt. Die Anlage steht unterm Dach und hat demzufolge ein relativ kurzes Abgasrohr, was dem ganzen nicht gerade förderlich sein sollte? Kürzlich erhielt die Anlage ein neues Gebläse und neue Elektroden. Das alte Gebläse war kaputt, was ich nach 21 Jahren Dauerbetrieb verstehen kann. Könnten Sie mir bitte die Unterlagen zur Einstellung an ulrich.korell@yahoo schicken? Wäre Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank und herzliche Grüße U.K.
