Bei meiner therme springt der brenner nicht an es kommt immer störung 51
Fehler 51 würde heissen, dass vermutlich ein Kurzschluss im Bereich des Warmwasser- Auslaufsensors vorliegt.
Wenn du ihn durchmessen möchtest/kannst: bei etwa 20°C sollte der Widerstand bei 8-10kOhm liegen. Bei 50°C nur noch 4 KOhm. Je heisser, desto geringer der Widerstand.
Und Achtung: Der Sensor ist direkt in der Leitung verschraubt. Bei Austausch also erstmal Wasserseitig entleeren.
16 | |
