Die Heizung läuft ganz normal ohne Fehlermeldung. Es kommt sehr häufig am Tag vor, dass das Relais angesteuert wird bei ca. 35 Grad und gleich wieder aus geht. Dann beruhigt sich wieder das Problem, bis dann ganz normal das Relais schaltet und nach kurzer Zeit das Gas dazu kommt. Der Monteur war auch schon da, ist aber nach der Wartung wieder weg gefahren, das Problem ist noch da. Was kann ich tun? Die Anlage ist 13 Jahre alt. Vor einem Jahr ist der Wärmetauscher für 1600€ erneut worden.
LG Michael
Im Zweifelsfall den Werkskundendienst anfordern.
MfG W.Fiedler
15 | |
12 | |
