Hallo liebe Community, wie/an was kann ich erkennen, ob der Plattenwärmetauscher auch wirklich verkalkt ist? Er wurde erst vor 2 Jahren ausgetauscht und nun schon wieder. Wasserhärte liegt bei 15 dh. Gibt es eine Möglichkeit? Was gibt es da für Erfahrungen? Wann wurden bei euch die Rohre getauscht?
Dankeschön 🙏
Dann kannst ihn mit Essiglösung befüllen. Essig ist ein guter Kalklöser. Auch ein Auskochen wäre möglich. Anschliessend den Inhalt über einen Filter ausgiessen. So könntest sehen, wieviel Kalk der Wärmetauscher angesetzt hatte.
Einwirkzeit nicht vergessen. Es nutzt also nichts, den Essig nur reinzufüllen und gleich wieder rauszulassen. Das darf durchaus ein paar Stunden so stehen/köcheln.
Erkennen (im Sinne von Sehen) nicht direkt, aber bemerken. Je nach Funktionsweise verringerte Zapfleistung, das Wasser wird nur langsam wärmer, erreicht nur noch selten seine Solltemperatur.
Und es kommt auch mit auf die eingestellte Solltemperatur an. Ab 60°C zeigt sich bei Wasser ein erhöhter Kalkausfall. Hier kann sich der Wärmetauscher durchaus nach zwei Jahren schon etwas zugesetzt haben.
Hallo Franky, danke für die schnelle Antwort. Der Plattenwärmetauscher ist bereits ausgebaut. Ich würde gerne prüfen, ob er mit Kalk zugesetzt ist, ohne ihn erneut einbauen zu müssen 🤔
Danke Dir! Das werde ich versuchen 🌻🙏
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
