Die Hezung läuft. Nach dem Duschen oder Baden werden die Heizkörper meistens (nicht immer) kalt- Nach einem Neustart läuft die Heizung wieder normal. Was kann die Ursache sein
Nun, das wird die Vorrangschaltung sein. Wenn ihr badet, generiert der Speicher natürlich Wärmebedarf. Die Therme schaltet um und setzt die Heizung für den Betrieb des Speichers aus. Und je nachdem, wieviel Warmwasser entnommen wurde, kann das Aufladen schon mal 20-30 min dauern. Erst recht, wenn während des Badens nochmal Heisswasser nachgezapft wird.
