Vitodens 333 - Nach dem Duschen werden die Heizkörper kalt
Die Heizung läuft.....nach dem Baden oder Duschen wird die Heizung kalt. Die Heizung wird erst wieder warm, wenn sie aus- und wieder eingeschaltet wird. Die Heizungsfirma hat alle alle Temperaturvarianten und den Sensor überprüft. Leider erfolglos. Hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
2 ANTWORTEN 2
Das 3-Wegeventil könnte hängen.
Der Beschreibung nach hat das Gerät sehr lange für eine Speicheraufheizung, weshalb die Beheizung der Räume bemerkbar lange unterbrochen wird.
Falls es um ein Gerät mit Ladespeicher geht (?):
Häufige Ursache: verkalkter Plattenwärmetauscher und/oder zugesetzte Leitungen vom/zum Speicher (insbesondere Anschlüsse kontrollieren lassen).
Übrigens: Nur Kontrolle "des" Sensors - welcher wurde kontrolliert? Nur der Speichersensor genügt nicht, es muss auch der Auslauftemperatursensor überprüft werden - auch dieser kann Ursache für eine zu lange dauernde Speicheraufheizung sein.
