Vitodens 333 Kondensatpumpe läuft nachts über
Bei meiner Vitodens 333 ist eine Conel Kondensatpumpe an Klemme 96 angeschlossen.
Tagsüber wird das Kondensat abgepumpt, aber nachts läuft die Pumpe über, so dass sich eine nicht
unerhebliche Menge Wasser unter der Pumpe befindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur nachts der
Schwimmer klemmt, ich gehe davon aus, dass die Pumpe nachts keinen Strom bekommt.
Meine Frage: Kann es sein, dass die Heizung in der Absenkung den Strom an Klemme 96 abschaltet? Gibt es dafür eine Einstellung oder ist es generell besser, die Pumpe direkt per Netzstecker ans Stromnetz anzuschließen?
Mein Heizungsmonteur tappt im Dunkeln!
Hallo Stuempf,
poste bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 333.
Die Spannung am Stecker 96 wird im reduzierten Betrieb nicht abgeschaltet.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo Stuempf,
Beste Grüße °be
Vitodens 333-F B3TB 26kW, Seriennummer 7570951801193114
Vielen Dank.
Über den Stecker 96 bekommt die Kondensatpumpe Dauerspannung. Somit müsste die Pumpe immer dann laufen, wenn der Schwimmer-Schalter entsprechend durchschaltet.
Beste Grüße °be
Danke für die Antwort,
der Monteur hatte einen Fehler gemacht und die Kondensatpumpe an den Stecker 28 angeschlossen, somit bekam sie in der Absenkung kein Strom.
Hallo
Ich habe ebenfalls eine Vitodens 333-f und die Kondensatpumpe von Conel (Flowkp).
Die Alarm Leitung ist nicht angeschlossen.
Wo muss ich/wir die anschließen?
