Vitodens 333 - HerstellerNr-. 7194478- Nach dem Duschen wird Heizung kalt
Ergänzung zu meiner letzten Problemschilderung. Nach dem Duschen bleiben die Heizkörper ca. 2 Stundenn lang kalt, Stelle ich allerdings die Warmwasser-Solltemperatur auf eine niederen Wert, springt die Heizung sofort an. Was kann die Ursache sein? Kann die Heizanlage beschädigt werden wenn ich nach dem Duschen jedesmal  die Solltemperatur herunterstelle und dann wieder hochregele.Wie ist die optimale Soll-Warmwassetemperatur? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Die Anlage kann nur  entweder Warmwasser bereiten oder Heizen.   Hierbei gibt es  einen Warmwasservorrang.
Die Speichermasse des Gebäudes muss  im Regelfall in der Lage sein, während der Warmwasserbereitung die  Temperatur zu halten.  Es ist also bedeutungslos wenn zwischendrin die Heizkörper kühler werden.
Dauert bei dir die Warmwasserbereitung allerdings 2 Stunden, könnte es sein, daß der Warmwasserwärmetauscher  verkalkt ist.
Normalerweise dauert bei deinem Gerät dieser Vorgang nur wenige Minuten.
