Die Heizungsanlage läuft morgens nicht mehr automatisch an. Erst nach Umschalten von Heizbetrieb auf Ruhebetrieb und dann wieder auf Heizbetrieb werden die Heizkörper warm. Es gibt keine Störungsmeldungen. Kwnnt jemand die mögliche Ursache?
Wenn die Raumbeheizung morgens nicht von selbst beginnt, überprüfe bitte, ob noch eine Speicheraufheizung am Laufen ist: im Display wird dann rechts des Wasserhahns ein Pumpenzeichen angezeigt. Falls dies der Fall ist und nicht z.B. an geänderten Zeiten für WW-Bereitung und Heizbetrieb liegt (?), ist das Problem nicht beim Heizbetrieb zu suchen, sondern bei der WW-Bereitung (hat Vorrrang vor Raumbeheizung).
Häufige Ursache für eine zu lange dauernde Speicheraufheizung ist ein verkalkter Plattenwärmetauscher und/oder zugesetzte Leitungen vom und zum Speicher und/oder ein defekter Sensor. Tritt häufiger auf bei kalkhaltigem Wasser und lange nicht gewartetem WW-Speicher.
