Vitodens 333 Fehler E6 und plötzlicher Druckabfall
Hallo!
ich habe schon mehrfach unseren Gasinstallateur gerufen aber noch keine Lösung: Unsere Therme verliert alle 2-3 Wochen spontan den Druck und geht mit dem Fehler E6 in Störung. Das Ausgleichsgefäß ist geprüft genauso wie kein Wasser aus der Heizung austritt.
Der Druck bleibt über lange Zeit praktisch konstant und fällt dann bei der Störung ab. Ich muss >30s Wasser nachfüllen bis der Druck wieder im grünen Bereich ist.
Kann hier jemand helfen?
4 ANTWORTEN 4
bitte mal ein Foto von den Anschlüssen unter der Therme posten (fotografiert von vorn unten schräg nach oben, sodass man alles unter der Therme sieht und bis in die Therme hinein gucken kann)! Ich möchte u.a. sehen, ob das Sicherheitsventil einen Schlauch o.ä. dran hat.
Fiedel
Es ist ein Ablaufschlauch montiert, der direkt in einen Abfluss geht.
Wirklich am Sicherheitsventil (Deshalb lieber das Foto)? Wenn ja, kann das Wasser dort abgelaufen sein.
Der Schlauch geht von rechts hinten in einen Abfluss. In der Wanne unter der Therme ist nie Wasser
