wir haben seit ca. 2 Jahren eine Vitodens 333-F Heizungsanlage, die auch zuverlässig und ohne Fehlermeldung heizt.
Wir haben aber immer wieder das Problem, dass die Heizung laurt "rummst", das ist im ganzen Haus deutlich hörbar. Leider läßt sich dieses Phänomen nicht reproduzieren; es tritt oft nachts ca. 20 Minuten nach dem Herunterschalten auf Nachtabsenkung auf. Manchmal aber eben auch nicht und manchmal noch später in der Nacht wieder. Manchmal folgt diesem Geräusch heftiges Gluckern. wir haben vermutet, dass das alles etwas mit Entlüften zu tun hat und prüfen immer mal wieder, ob Luft in der Heizung ist, meistens ist aber alles ok und es läßt sich keine Luft ablassen.
Die Firma, die uns die Heizung eingebaut hat und sie auch wartet, konnte bisher nichts finden - und wir können das Rummsen auch nicht vorführen, da es sich nicht reproduzieren lässt.
Gibt es vielleicht bereits Erfahrungen mit diesem Phänomen? ist das gefährlich? was kann man dagegen tun?
Hallo JPHH,
wenn die Anlage "rummst", wie du schreibst, dann kann das viele Ursachen haben.
Zunächst wäre erstmal zu lokalisieren, wo genau dieses Geräusch herkommt und ob es immer zur gleichen Zeit auftritt.
Ist es eher eine Verpuffung von Gas oder handelt es sich um ein schlagendes Geräusch?
Den Vorschlag von @Kundendienst, zur Reproduktion des Fehlers, finde ich wirklich gut, das solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ob dieses "Rummsen" gefährlich ist, kann ich so nicht beurteilen, aber normal ist es auf jeden Fall nicht.
Wenn dein Heizungsfachbetrieb noch ein paar Anhaltspunkte zum prüfen sucht, dann gib ihm mal folgende Tipps mit auf den Weg.
Zu Überprüfen wäre auf jeden Fall:
- das Umschaltventil
- das Abgassystem
- der Brennraum
- der Gasdruck
- der Flammkörper
- die Elektrodenabstände
- der Gaskombiregler
- der Wärmedämmblock
Beste Grüße °be
Hallo JPHH,
- das Abgassystem
- der Brennraum
- der Gasdruck
- der Flammkörper
Beste Grüße °be
