ca 3 Min bis zum Brennerstart bei laufender Umwälzpumpe.Dadurch senkt sich die Heizungswassertemperatur
über 10 K unter Sollwert ab. Können die Temp. zur Speichererwärmung erhöht und der Brennerstart vorgezogen werden?
MfG Ekra
Hallo Ekra,
über die Codieradresse 6F kann die maximale Wärmeleistung während der Warmwasserbereitung eingestellt werden:
Du kannst allerdings auch über die Adresse 60, die Kesseltemperatur für die Trinkwassererwärmung erhöhen:
Über die Adresse 62, kannst du vorgeben, wie lange die Pumpe nach der Warmwasserbereitung laufen soll:
Beste Grüße °be
Hallo Ekra,
Beste Grüße °be
2 |
