Vitodens 333 F geht nach sommer nicht mehr
Hallo Gemeinde,
Ich betreibe obige Anlage mit zwei Heizkreisen (HK 1 ohne Mischer, HK 2 mit Mischer) sowie Wassererwärmung.
Über den Sommer war nur die WW Bereitung im OG, also HK 1, angeschaltet. Nun möchte ich die Heizung im HK 1 zuschalten. Das Display des Vitodens zeigt nach den vorgenommenen Einstellungen alle nötigen Symbole an; das Thermometer an der Vorlaufleitung regt sich jedoch nicht und es wird kein Heizkörper warm.
Experimentell habe ich die Heizung für den HK2 (mit Mischer zugeschaltet. Plötzlich wird auch Wärme in die Leitungen des HK 1 gepumpt.
Verwechselt  habe ich HK1 und HK 2 nicht. Die Soll Temperaturen stimmen.
Ich möchte aber nur Raumheizung für den HK 1. Was habe ich falsch gemacht ??
Dank  für den Rat.
Heizbonbon
3 ANTWORTEN 3
Welche Soll Tagtemperatur für HK 1 ist hinterlegt?
Soll Temperatur ist auf 21 Grad eingestellt.
Wenn die Außentemperatur über 21° beträgt - wie die letzen Tage - wird die Heizung auch nicht "anspringen"
Wenn du unbedingt heizen möchtest , müsstest du diese Tagtemperatur deutlich nach oben setzen.
