Hallo, wir haben eine 2009er Vitodens 333-F ES3A 19kW, an die ich gerne einen Puffer anschließen möchte.
1) Wäre es möglich bei einem 1000l Puffer lediglich das erste Drittel zu erhitzen (zB mit 60 Grad). Dh die Trinkwasserversorgung/Heizungssteuerung über die Therme wäre außer Kraft, es wird lediglich geheizt von eimen Wert t0 bis t1
2) Alternativ: Einbindung eines Puffers für Heizung (das ginge notfalls über den RL) und Trinkwasser (via Frischwasserstation am Puffer), so daß das Trinkwasser nur erhitzt wird, falls unter 50 Grad?
MIr ist noch etwas eingefallen, was funktionieren könnte (zwar beides nicht optimal, aber machbar, oder):
- Die Heizung via Rücklauf an den Puffer anbinden
- Die (Brauchwasser-)Kaltwasser Zuleitung der Vitodens mit der Frischwasserstation des Puffers verbinden--> hier wird dann von der Vitodens zwar immer mit GAS nachgeheizt, wenn der Temperaturwert im 100l Speicher sinkt, aber wenn Frischwasser zuläuft, ist es halt in der Temperatur des Puffers.....
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
