bei mir im Haus ist eine Vitodens 333-F aus dem Jahr 2010 verbaut.
Seriennummer 7424997002597100.
Die Heizung hat einen Integrierten Warmwasser Edelstahl speicher ich meine mit 80 ltr.
Jetzt würde ich zukünftig gerne das Warmwasser über eine Vitocal 060 Brauchwasserwärmepumpe in Verbindung mit meiner PV Anlage verwenden.
Kann man die Vitodens, wenn man über die Codierung die Warmwasseraufbereitung abschaltet und den Speicher entleert, sowie Zu und Abgang blind legt, die Anlage ohne Warmwasser Aufbereitung, also lediglich zur Raumbeheizung weiter verwenden? Oder sind hierfür weitere Umbauarbeiten an der Anlage erforderlich?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Hallo Michael81,
ich stehe vor der selben Fragestellung. Insbesondere ob und wie Zu- und Abgang blind gelegt werden kann.
Wie konnten Sie das Problem zwischenzeitlich lösen?
Vielen Dank!
ganz ehrlich ich hab den Speicher am Netz gelassen. In der Heizung auf 10 grad gestellt und die Warmwasser Zeiten aus geschalten. An dem Speicher hängt jetzt schlichtweg meine Toiletten Spülung. Sprich Wasser wird verwendet Druck ist weiterhin drauf.
Grüße Michael
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
