Vitodens 333-F Kesseltemperatur Soll auf 5 Grad
Hallo liebe Community,
bei unserem Vitodens 333-F ist die Kesseltemperatur Soll auf 5 Grad eingestellt, laut der Diagnose. Konnte jedoch nichts in der Serviceanleitung finden, wie ich diesen Wert höher einstellen kann.
Dadurch, bleibt unsere Kesseltemperatur meist ca. bei 40 Grad, was aber meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht ausreicht für WW und Heizungen im ganzen Haus.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen,
Danke und viele Grüße,
Rico
4 ANTWORTEN 4
Wenn dort 5 Grad stehen dann liegt keine Anforderung an dem Kessel an.
Drehe mal am Drehrad dann wirst du auch sehen das die 5 grad verschwinden als Anforderung.
Wo ist das Drehrad? Tut mir leid, kenne mich leider nicht aus
Also ich habe nur so ein Bedienelement wo ich rumschalten kann, ein Info-Zeichen und Menü. Aber vorne am Bedienelement habe ich kein Drehrad
Ok dann hast du eine neuere Regelung. Am besten mal die Herstellernummer vom Gerät posten damit man sieht welche Regelung eingebaut ist.
7424997101856108
