Vitodens 333-F - Keine Heizleistung
Ich hole hier mein Thema/Problem noch einmal hoch:
Meine Vitodens 333 hat keine Heizleistung. Warmwasser funktioniert einwandfrei.
Wenn ich den Prüfbetrieb starte erfolgt lediglich die Anzeige "Prüfung Volumenstrom", der Prüfbetrieb kann nicht aktiviert werden, obwohl alle Wärmeabnehmer maximal geöffnet sich. Auch das Brennersymbol erscheint nicht.
Woran könnte es liegen?
Noch ein paar zusätzliche Informationen:
Herstellnummer: 7542561501373104 bzw. 7539779501629107
Heizkurve HK 1: Neigung 1,4  Niveau 0
Heizkurve HK 2: Neigung 0,8  Niveau 0
Aussen- und Raumtemeperatur werden korrekt angezeigt.
Freue mich auf eure Rückmeldungen. Bei Fragen gern melden!
4 ANTWORTEN 4
Ich vermute hier stark, dass das Umschaltventil Heizung/Warmwasser defekt ist oder hängt.
Danke für den Tip. Kann ich es selbst "anschubsen" oder muss ich besser den Monteur rufen?
Ich würde das Umschaltventil mal im Relaistest ansteuern um zu sehen ob es was macht.
Nun, wenn es defekt ist, kann man es nicht anschubsen. Dann muss es gewechselt werden.
