Hallo liebe Community,
wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft mit einer Gas Heizung von Viessmann (Vitodens 333-F /
Hersteller Nr. 7246899812118107). Seitdem geht diese regelmäßig in den Störungsmodus Fehler FB Feuerungsautomat. Bisher wurde durch unseren Heizungsmonteur folgendes unterkommen:
2018
Anlage entlüftet
2019
Temperatur Sensor erneuert
Brennraum/Wärmetauscher mit Wasser gereinigt, Brenner und Elektroden gereinigt, Kondensatablauf gereinigt, speicheranode kontrolliert. Gasführende Leitungen geprüft, anlagendruck kontrolliert und nachreguliert, Anlage auf Funktion und Dichtheit geprüft. Rechnung beinhaltet eine Zündelektrode und IO-Elektrode Ni-Ferral Kug. 26/35 kW
2021
Ringspaltmessung durchgeführt, 10 Minuten Grundlast und 10 Minuten volllast, ohne Auffälligkeiten. Gasversorgung geprüft, Anschlussdruck 25mbar und Fliessdruck 20mbar. GKR erneuert und Abgasmessung durchgeführt. Rechnung beinhaltet Gaskombiregler CES10
Ionisationselektrode erneuert und Anlage kalibriert
Regelung erneuert - Rechnung beinhaltet Regelung und Codierstecker
Leider wird der Abstand zwischen den Störung immer geringer und wir sind etwas ratlos, was wir noch tun können.
wir würden uns über ein Feedback sehr freuen und bedanken und für jegliche Diskussionsbeteiligung.
Leider haben wir selber überhaupt keine Ahnung von Heizungen, daher dieser Hilferuf.
Danke und lieben Gruß
Sandra
Guten Morgen Sandra,
euren Ärger über die Ausfälle der Heizung kann ich gut nachvollziehen.
Wurde die Umwälzpumpe kontrolliert? Kannst du eingrenzen, wann der Fehler auftritt? Beispielsweise nur während der Warmwasserbereitung, oder nur morgens?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo,
danke für das schnelle Feedback. Morgen ist unser Heizungsmonteur erneut vor Ort, da werde ich ihn direkt auf die Umwälzpumpe ansprechen. Generell haben wir Tagsüber viele Ausfälle, nachts läuft es meist ohne Störung.
Das könnte dann eventuell etwas mit der Warmwasserbereitung zu tun haben, oder?
Falls du noch weitere Tipps hast, was wir morgen mit dem Monteur besprechen sollen, würden wir uns sehr freuen.
lieben Gruß
Sandra
aus der Ferne kann ich leider nur Mutmaßen. Es könnte mit der Umwälzpumpe zusammenhängen. Teile gerne nach dem Einsatz des Fachpartners deine Erfahrung hier mit. Lasse zusätzlich auch noch einmal die Zündung (Elektrode & Zündbaustein) kontollieren. Die Ionisationselektrode wurde ja bereits erneuert.
7827957 - Zündgerät
7826504 - Zündelektrode
Hier auch noch die digitalen Anleitungen, falls benötigt:
Serviceanleitung: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681682VSA00003_1.pdf?#pagemode...
Bedienungsanleitung: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581511VBA00001_1.pdf?#pagemode...
freundliche Grüße
Timo Brüssing
