Vitodens 333-F B3TB Heizungsdruck schwankt
Hallo liebe Community,
an meiner 333-F B3TB 19kW ist der Heizungsdruck auf 1.2 bar eingestellt (im „grünen Bereich“). Manchmal passiert es, dass die Heizung anspringt und „voll losheizt“, die Pumpe dann auch auf Volllast läuft sowie im Heizungssystem Strömungsgeräusche auftreten. Dann steigt der Druck für ca. 30 Sekunden auf 1.8 bar. Nach den 30 Sekunden sinkt der Druck dann wieder auf die 1.2 bar. Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen, was ich hier leider nicht hochladen kann. Das passiert nicht ständig, sondern vielleicht 1-2x amTag.
Ist das ein normales Verhalten?
Oder liegt hier ein Defekt vor (bspw. Ausdehnungsgefäß Heizung)?
Beste Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
bei schwankenden Druckverhältnissen sollte das Ausdehnungsgefäß überprüft werden.
