Vitodens 333-F B3TB Heizkreis2 heizt Heizkreis1 mit
Wir sind Besitzer einer Heizanlage Vitodens 333-F B3TB 26KW
2 installierte Heizkreise
Nachdem im Sommer beide Heizkreise nur auf Warmwasser betrieben wurden, stellten wir nach einer Heizungsanlagenwartung am 20.09.2018 den Heizkreis 2 für die Wohnung in der 1.Etage von Warmwasser auf Warmwasser und Heizung. Heizkreis 1 im Erdgeschoß blieb auf Warmwasser.
Was uns erstaunte war, dass die Heizkörper im Erdgeschoß heiß wurden.
Die Konsultation mit unserem Heizungsbauer und deren Aussage stellte uns nicht zufrieden.
Daraufhin haben wir den Heizkreis2 umgestellt auf nur Warmwasser und den Heizkreis1 auf Heizung und Warmwasser. Die Heizkörper Heizkreis 1wurden nur am oberen Rand lauwarm. Wir hatten den Eindruck, dass die Pumpe gar nicht läuft.
Numero ist der Heizkreis 2 mit Heizung und Warmwasser wieder von uns aktiviert worden und heizt unsere Wohnung mit, obwohl Heizkreis 1 im Erdgeschoß nur auf Warmwasser steht.
Wie das geht ist uns unverständlich. Der Sinn und Zweck der eingebauten zwei Heizkreise ist im Moment aus unserer Sicht nicht gegeben.
Der unsere Heizunganlage betreuende Servicemitarbeiter wollte sich bei der Firma Vissmann kundig machen. Die Antwort von ihm, das wäre halt so ,stellt uns nicht zufrieden.
Ich hoffe auf einen Ratschlag
Hallo Regina49,
das Ganze hängt mit dem Aufbau eurer Hydraulik zusammen. Heizkreis 1 ist der führende Heizkreis, der in den meisten Fällen direkt von der internen Kesselkreispumpe versorgt wird. Diese interne Pumpe versorgt aber auch den zweiten Heizkreis mit eurer Fußbodenheizung.
Immer dann, wenn Heizkreis 2 eine Anforderung hat, muss also die interne Pumpe mit anlaufen. Wenn kein Absperrorgan vorhanden ist, wird somit natürlich auch der Heizkreis 1 mit Wärme versorgt.
Grüße °pa
13 ANTWORTEN 13
Hallo Regina49,
Grüße °pa
heizung
Nochmal zum besseren Verständnis:
Wir haben eine Heizungsanlage mit zwei getrennten Heizkreisen für zwei Mietparteien (Erdgeschoß und 1.Etage), welche jeweils über die Handy-App regeln ob Warmwasserbetrieb oder Warmwasser- und Heizungsbetrieb.
Daher sollte die Heizung, wenn nicht gebraucht, im Erdgeschoß kalt bleiben – wenn Warmwasserbetrieb eingestellt ist. Da dies nicht der Fall ist, heizt der Mieter von der 1.Etage die Erdgeschoßwohnung mit.
Keiner der Heizkreise ist eine Fußbodenheizung.
Gibt es 2 separate pumpen oder gemischte Heizkreise für die 2 Wohnungen?
Wenn das nicht so aufgebaut ist, muß man das entsprechend ändern, sonst kann man nicht beide Wohnungen separat regeln.
Im Menü Information kann man sehen, dass im Heizkreis 1 eine Heizkreispumpe vorhanden ist. Im Heizkreis 2 erscheint im Display ausser der Heizkreispumpe noch Mischer.
Als zu Beginn der Heizperiode der Heizkreis 2 von Warmwasser auf Warmwasser mit Heizung umgestellt wurde, der HK1 jedoch nur im Warmwasser weiter betrieben wurde, kam es dazu, dass die Wohnung im EG (HZ1)mitgeheizt wurde. Auf dem Display war die Pumpe auf aus.
Aus diesem genannten Grund unsere Frage
Wie schon geschrieben hängt das mit der vorhandenen verrohrung zusammen, ohne diese zu ändern lässt sich das Problem nicht beheben. Man hätte anscheinend deine Anlage anders aufbauen müssen.
Nochmal, lade ein Bild hoch zur genaueren Deutung des ganzen.
Danke für Ihre Informationen. Ein Aussendienstmitarbeiter wird lt. Heizungsbauer vorbeikommen
Ist das Bild so schwer?
Die Bilder helfen nicht wirklich um zu sehen ob ein gemischter Heizkreis vorhanden ist.
Wo gehen die Leitungen nach oben und nach unten hin?
Gibt es da noch irgendwo eine Pumpe?
Leider ist es uns nicht möglich, da wir Laien auf diesem Gebiet sind, die Fragen zu beantworten. Nochmal ein Bild von innen. Von der Beschreibung her ist es ein Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit integrierter Trinkwassererwärmung und 2 Heizkreisen. Ausserhalb des Gerätes befindet sich nichts
https://www.pic-upload.de/view-36173570/07.jpg.html
Dann berichte doch bitte mal was der Adler dazu gesagt hat.
