Vitodens 333-F, B3TA-26, Fehler Eb
hallo
bitte um Unterstützung, ich habe hier Fehler Eb, nach dem Entstören startete der Brenner, lief 3 Sekunden, Flammenerkennung war am Display, hört auf, startet erneut und brennt dann.
Wie haben hier raumluftunabhängigen Betrieb, mit 2m starren Rohr und dann ca. 8m flexibles Rohr mit 1 Bogen.
Anbeie ein Bild von VSKO
Was kann ich hier machen?
Die Ionisationselektrode 7834233 wurde vor 3 Monaten getauscht.
Danke und LG
Caesar1607
6 ANTWORTEN 6
Als erstes eine Ringspaltmessung, um eine Abgasrezirkulation ausschliessen zu können.
Die habe ich gemacht, da war kein Problem festzustellen
Zeigt sich auf der Elektrode ein weisslicher Belag ?
nein
Kondensatstau liegt vermutlich keiner Vor ? Und Wärmetauscher ist sauber ?
Hallo Caesar,
hier reist die Flamme während der Flammenstabilisierungszeit ab. Vermutlich hat die Zündeinheit ein Problem. Bei dieser Generation Vitodens brückt diese beim Brennerstart das IO-Tal. Prüfe die Steck- bzw. Anschlussverbindungen auf korrekten Sitz. Sind diese unauffällig empfehle ich zuerst den Austausch des Zündgerätes. 😉
Beste Grüße °ro
