Vitodens 333 Brenner geht nach ca. 30-60min. Heizbetrieb aus
Meine Heizungsanlage aus dem Jahr 2012 macht seit 3 Tagen Probleme. Nach kurzem Heizbetrieb geht der Brenner aus. Anschließend erhöht sich die Gebläsedrehzahl stark u. der Brenner versucht wieder  zu zünden, was offensichtlich nicht gelingt. Nach einigen Zündversuchen macht die Heizung nichts mehr. Am Anfange trat der Fehlercode FF auf, jetzt kommt kein Fehlercode mehr. Die einzige Abhilfe ist, die Heizung über den Hauptschalter ganz auszuschalten und ca. 30min. zu warten. Dann läuft sie nach dem Einschalten wieder für eine Weile, bis das Spiel wieder von vorne begann. Der hinzugezogene Heizungsfachbetrieb ist ratlos u. konnte keine genaue weitere Diagnose durchführen. Was kann der Grund für das beschriebene Problem sein?
Hallo diestumppies,
der Fehlercode FF kann auf eine hängende Reset-Taste zurückzuführen sein. Das Gerät legt außerdem eine Fehlermeldung FF ab, wenn eine Wartung durchgeführt werden soll. Diese Intervall für die Wartung kann über die Codieradresse 21 bzw. 23 definiert werden.
Bitte setz dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung um eine Wartung durchführen zu lassen.
Beste Grüße °jo
Hallo diestumppies,
Beste Grüße °jo
