Vitodens 333,Abgaskontrolle, CO Wert zu hoch, Luft/Brennstoffverhältnis
was sind die typischen Fehlerquellen für erhöhten CO Gehalt. Verbrennungstechnisch ist es klar.
1. Zu wenig Luft
- Lüfter defekt
- Überdruck, Oberfläche Durchlauferhitzer gereinigt. Verunreinigungen waren vorhanden. Anschliessend immer noch CO hoch.
- Ansaugklappe macht ein Problem
2. Zuviel Heizgas
- Kombiregler defekt
- Drucksensor defekt
- Gibt es eine Mengenmessung für Luft/Heizgas die vlt ein Problem sein könnte?
Ich glaube nicht,aber was sagen die Profis?
Der Brenner sieht einwandfrei aus und die Brennerdichtungen wurden alle erneuert.
Ich kenne mich mit Verbrennugstechnik im industriellen Maßstab gut aus.
Gruß,
Stephan Genzer
Hallo Sgenzer,
wurde in diesem Zusammenhang auch eine Ringspaltmessung bzw. generell eine Kontrolle des Schornsteins durchgeführt? Bei hohem CO kann es sich auch um eine Abgasrezirkulation, resultierend aus defekten Abgasdichtungen, handeln.
Grüße °fp
4 ANTWORTEN 4
Da stimmt auf jeden Fall nicht das Gasluftverhältnis.
Hast du mal eine Herstellernummer?
Das Luftverhältnis kann mittels der Zahnradscheibe am Gebläse eingestellt werden. Dazu aber Teillast und Volllast messen.
Hallo,, Hersteller Nummer ist 7177362506381107. Gibt es eine Anleitung für die Einstellung der Zahnradscheibe.
Gruß...
Hallo Sgenzer,
Grüße °fp
Abgasrezirkulation konnte ausgeschlossen werden. Danke für den Hinweis.
Gruß....
